Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Koffer an einer 93er FXDWG
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Benjamin Arendt ist offline Benjamin Arendt · 49 Posts seit 07.10.2024
fährt: 93er Dyna Wide Glide, Kawasaki Versys 1000er
Neuer Beitrag 14.10.2024 13:33
Hallo zusammen, wollte nur in die Runde fragen, ob hier jemand schon Koffer an eine Wide Glide gebaut hat?
Will meine Dicke etwas Alltagstauglicher machen und ehrlich, ich mag den Look. Quais eine Streetglide, nur ohne die Verkleidung.
Hab jetzt Original Streetglide ST Koffer bekommen für recht wenig Geld, leider ohne Halterung. Blinkerverlegung ist schon auf dem Weg.
Jemand ne Idee wegen haltern, am Liebsten QD, fest ginge aber auch, Rändelschrauben sind da willkommen.
Hab inzwischen die Originalsitzband drauf und den Lenker bisschen zu mir gedreht, dass er in einer Flucht mit der Gabel ist. Viel bessere Sitzposition.
Will jetzt nur noch Mids dran bauen, das zusammen mit den Koffern wird gut werden.
Ach, sie wird schwarz geplastidipt. Oder ist es plastigedicpt? Keine Ahnung.
Möchte den Original Lacksatz auf jeden Fall erhalten, das ist viel zu schade zum überlackieren.
Attachment 429950
Nightrider ist online Nightrider · 2829 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
fährt: Dyna Wide Glide mit Fransen am Bremshebel und Lenker, Vance & Hines Typ sehr, sehr mutig ,Vespa GT, Hypermotard,....
2829 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 14.10.2024 16:03
geht alles nur manchmal ist das Ergebnis bescheiden, da bei den Touren die Federbeinaussparung an einer ganz anderen Stelle, somit wird der Abstand Rahmen/ Koffer recht groß.
Bei mir sind formstabile Vollledertaschen montiert, die ich jederr Zeit demontieren kann durch simple Sicherungsstifte.
stara74 ist offline stara74 · 542 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 14.10.2024 17:47
Hatte an meiner 2015er Wide Glide auch Koffer drann, ist Geschmackssache, ab 160 wird die Fuhre recht unstabil,darum wieder entfernt.
Hatte sie mit abgeänderten Easy Brackets montiert
Attachment 429968
Attachment 429969
Attachment 429970
Attachment 429971
Attachment 429972
Neuer Beitrag 17.10.2024 10:45
Gestern kamen die Koffer.
Hab einen Satz HD-Streetglide Koffer mit Motea Deckeln, die anderen sind komplett Motea. Bin aber, kann es ja nun A/B anschauen, von der Qualität der Motea angetan. Fühlen sich eigentlich identisch zu den HD Koffern an.
Werde die Motea Koffer wieder zurück senden.
Jetzt schau ich mal wie weit ich mit der Blinkerverlegung komme, die ich schon liegen habe. Und, wie ich die Befestigung der Koffer realisieren werde. Hab noch Motea Befestigungen hier liegen, im Zweifel muss ich mir was selber bauen.
Weiteres später...
Bei dem 2-er Bild ist der Motea unten, HD oben. Alle Einzelbilder sind HD Koffer.
Attachment 430121
Attachment 430122
Attachment 430123
Attachment 430124
Neuer Beitrag 11.11.2024 07:34
Bin mit der Klärung zum Gewindebolzen in dieser Angelegenheit schon gut weiter gekommen. Die Woche kommen Teile, mit denen ich das genau testen kann. Auch, ob die Drehbanlk auf der Arbeit gut genug ist, um die selber herstellen zu können.
Dank nochmal für den Tipp mit dem 6-kant Material.
Gestern war ich mit meiner Dyna, nach erfolgtem Vergaser überholen und neu einstellen, unterwegs. Sie fährt super, schiebt schön, nimmt toll Gas an.. bin sehr zufrieden.
Allerdings ist sie, nach einer gewissen zeit ausgegangen. Wie, wenn jemand den Saft abdreht.... Merkwürdig.
Hab sie dann mit einem Starthilfe Booster wieder starten können, den hatte ich glücklicherweise dabei. Danach ist sie wieder gut gelaufen. Aber nach paar hundert Metern ist sie wieder gestorben.
Am ende hab Ichs nach neuer Starthilfe, nach Hause geschafft. Bei der Inspektion, was los sein könnte bin ich auf einen lockeren Stecker vom Regler an die Lima gekommen.
Werde da nun ein Blech machen, das den Stecker da hält, wo wer hingehört. Derzeit ist ein Kabelbinder drum, damit es hält.
Ist das ein bekanntes Problem? Gibt es irgendwelche Klammern etc.?
Schimmy ist offline Schimmy · 10959 Posts seit 15.10.2015
10959 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.11.2024 09:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Benjamin Arendt
Ja (obwohl ICH in beinahe 30 Jahren Evo noch nie ein Problem damit hatte). Abhilfe: Klick HIER.
Neuer Beitrag 11.11.2024 09:35
Super, Dank dir.
aus Lummerland
Neuer Beitrag 11.11.2024 11:08
Ist das der Stecker , den man beim Oelfilterwechsel ( Lang) immer abziehen muss ?
Neuer Beitrag 11.11.2024 11:56
Geht um diesen hier ; bereits gegen "herausfallen" gesichert (was den Filterwechsel - egal, ob kurz oder lang - etwas aufwändiger macht).
Attachment 431524
aus Lummerland
Neuer Beitrag 11.11.2024 12:24
Meine ist noch  recht stramm fixiert, musste ich auch nur beim EVO- Filter abziehen, beim kurzen Twin- Cam-Filter konnte ich so vorbeiziehen.
Neuer Beitrag 11.11.2024 12:36
Mmmhhhh...... Den Stecker habe ich alleine nur zum LiMa bzw. Regler-Wechel abziehen müssen, und WIESO hast Du
an dem Evo einen "Lang"-Filter verbaut ? ? ?
aus Lummerland
Neuer Beitrag 11.11.2024 12:48
Ist so, ist auch mehr Öl enthalten zum kurzen Twin Cam - Filter, und vorher gab es auch keinen Twin  Cam Motor
Werde wohl wieder auf den kurzen Twin Cam Filter wechseln . Aber in  „ Chrom“ so lange es ihn noch gibt.
Neuer Beitrag 11.11.2024 13:11
 @Nightrider
wir schweifen gerade ganz schön vom eigentlichen Thema ab, aber für Dich HIER ein paar wichtige Infos zum Thema Ölfilter.
Zusammengefasst: An einen Evo gehört ein Evo-Ölfilter mit 30 micron, und KEIN TC-Ölfilter mit 10 micron, Augenzwinkern und wieviel Öl
sich im Filter befindet ist so was von irrelevant.....
P.S.: ICH würde auch keinen Chrom-Filter nehmen, denn ein schwarzer Filter hat eine bessere Wärmeableitung. Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 12.11.2024 07:15.
Schneckman ist offline Schneckman · 2378 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 12.11.2024 12:16
Der Halter muß unbedingt vorhanden sein und den Stecker straff festdrücken, nicht nur wegen dem Ausgehen, sondern weil
das Gewackel in Verbindung mit Öl die Teile vorzeitig sterben läßt.
Empfehlenswert sind deswegen die Teile von Cycle Electric, die den Steckerplatz vom Primärgehäuse verlegen an einen anderen Platz.
Neuer Beitrag 18.11.2024 07:45
nach der tollen Unterstützung und Lösungsfindung ist es mir gestern geglückt. Hatte mir SW19 Sechskant-Stahl besorgt und einen Gewindebohrer.
Dazu direkt die passenden Schrauben.
Warum meine Stoßdämpfer-Bolzen 1/2 UNF haben und nicht wie im Teile-Katalog 1/2 UINC bleibt mir ein Rätsel. Die Dyna ist auch alles andere als verbastelt, daher schließe ich Manipulationen des Vorbesitzers aus.
Werde die neuen Blinker aber nochmal austauschen, ausserdem muss ich mir wohl doch einen Load Equalizer für die Blinker besorgen. Momentan bleiben die einfach dauerhaft an, wenn ich den Blinker betätige.
Hatte ursprünglich gedacht, entweder die Dyna schwarz, oder die Koffer rot zu folieren, finde die Optik aber alles andere als blöd. Daher werde ich das für den Moment einfach so lassen. Mal sehen, wie ich die Befestigung der Koffer richtig stabil machen kann.
PS: Hab inzwischen das sicherungsblech für den Regler/Lima-Stecker installiert. Das sollte gut halten. Die Batterie wurde am ladegerät wieder vollständig geladen.
Fehlt nur noch Feinabstimmung des Vergasers, dann sollte die Dicke wieder gut laufen.
Ich fahre ja auch noch eine 1000er Kawa Versys (4eer Reihe), aber ich find den V2 einfach viel besser. Überlege ernsthaft, mitttelfristig, mir auch eine V2 Reise-Maschine zuzulegen. Entweder Pan Am, oder eine Glide/King. Mal sehen.
Wenn ich das gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ihc mich gleich von Anfang an nach einer Dyna Switchback umgeschaut. Das wäre noch eine super Lösung.
Ich werd es sehen.
Danke nochmal an alle.
Attachment 431833
Attachment 431834
Attachment 431835
Attachment 431836
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Biete Teile: Innentaschen für Touring Koffer
von matt
29.05.2024 10:49
von matt
FLS/S/L Slim: Suche Koffer M8 114
von Dennise
5261
09.02.2024 15:43
von Nobuddy
FXDWG Wide Glide: Stossdämpfer FXDWG (Mehrere Seiten 1 2)
von Landyman
16
13414
20.10.2021 11:33
von pommes
